Volkswagen POLO: Airco borrelt / fan slaat hard aan.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Climatronic als aanstaat borrelt onderde dashboard.
Bij lage stand gaat ineens heel hard aan. Hij koelt wel, lijkt alles normaal wat kan het zijn?
Mvg
Gormez37
180 km
al 10 jaar lid
Eerst weten of de airco borrelt of dat het een stelmotor is die je hoort, denk het 2e.
ricky 55.575 km Reageer
Airco kan inderdaad lawaai maken , als er teweinig koudemiddel in zit , laat dit controleren , een systeem met te weinig inhoud loopt op den duur kapot , met hoge kosten tot gevolg.
kaleido 1 158.880 km Reageer
stelmotor besteld, resultaat ga ik nog melden.
dank je wel voor de tip.
Gormez37 Topicstarter 180 km Reageer
Nieuwe stelmotor gemonteerd maar blijf het zelfde, koelt het wel maar draait na een paar minuten onregelmatige toeren en mechanische geluiden hoorbaar.
Dus airco controleren op defecten , pomp waarschijnlijk , te weinig koudemiddel , lekkage in het systeem , condensor bv.
Handschoenenkastje losgemaakt.
Gluidsisolasie losgemaakt.
Fan hoorbaar blijft hangen
Nieuwe fan gemonteerd, maar blijf het zelfde.
Blijkbaar stekkerpolen zijn geoksedeerd.
Schoongemaakt met ietsscherps en met behoelp van contaktspay en mijn oude fan geinstalleerd
Gerleset (via youtube)
Probleem opgelost.
Ik dank jullie tips.
Voordat je iets nieuw koop moet je echt chekken of dat inderdaad defect is.
