Volkswagen POLO: schokken
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Hallo mensen.
Vandaag heb ik eens staan nadenken bij me auto.
En heb het volgende gedaan, van al mijn 4 injectoren die de brandstof inspuiten, heb ik 2 en 3 met elkaar verwisseld, omdat cilinder 3 de bougie zwart wordt en de zuiger zwart wordt, sinds ik de injectoren hebt verwisseld is nu bougie 2 ook zwart aan het worden en de zuiger van cilinder 2 ook.
volkswagenpolomarco
530 km
al 10 jaar lid
hallo mensen.
Mijn motorblok schokten enorm.
Na de hele motorblok te hebben gedemonteerd. zuigerveren te hebben vervangen, kleppen geslepen, nieuwe koppakking. en zo.
Nu begint hij weer met schokken. geen lampjes op het dashboard.
Zouden het de bobines kunnen zijn? bougie van cilinder 3 is weer aardig zwart.
volkswagenpolomarco Topicstarter 530 km Reageer
Uitlezen , als het de bobine is , zou hij een misfire code moeten geven .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Eens met Kaleido. Anders bobine los trekken tijdens het schokken, veranderd er niks, dan is het die cilinder. Dan even bobines wisselen, gaat het mee, dan is het de bobine zelf. Blijft het op dezelfde, dan aansturing meten.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
En 3 wordt nu beter , zit ik te denken aan een slechte verstuiver , of denk je wat anders ?
daar heb ik te kort voor gereden nog omdat te kunnen oordelen.
Wel merkten ik toen ik de verstuivers wisselden dat het motorblok ook anders trilden, wel slecht maar net iets anders.
Ik heb nu een nieuwe verstuiver bestelt, die komt uit Duitsland, en is er woensdag
als de verstuiver het niet zou zijn zou het probleem ook op zijn eigen plek blijven, en dat is dus niet het geval.
Nu woensdag kijken hoe en wat.
probleem opgelost
hoe?
Hans4040 123.030 km Reageer
