De sleutel van mijn kofferbak slot wil niet meer omdraaien. Vandaar dat ik bezig ben met het demonteren van het kofferbakslot.
Nu ben ik er inmiddels achtergekomen dat het slot icm de hendel in zijn geheel eruit moet.
Ik heb het goudkleurige mechanisme wat aan de buitekant van de klep zit waarmee de klep vastgehouden wordt aan de bumper al gedemonteerd.
Het deel zit wel al los en kan ik zo'n 2cm optillen.
Ook heb ik het ijzeren balkje wat vanaf de hendel naar het slot loopt al verwijderd. (hiermee kan je de kofferbak ook van binnenuit openklikken).
Alleen nog steeds krijg ik heel het slot gebeuren er niet uit.
Wat moet ik er nog meer uithalen voordat ik het slot eruit krijg?
Het enigste wat ik nog zie zitten is een ijzeren balkje wat diend voor de hendel om de kofferbak met je hand open te doen.
Alleen deze zit met 2 veren bevestigd en krijg ik er niet zomaar uit.
Is het noodzakelijk dat deze eruit moet, of hoe moet ik verder?
Alvast bedankt!
Achterklep
Achterklepslot uit- en inbouwen
blindmoer
◆ erin trekken met blindmoertang V.A.G 1765 B
◆ in de productie geleidelijk veranderd van 5 mm naar 6 mm schroefdraad
borgklem
handgreep
◆ uitbouwen:
‒ Bekleding van achterklep losklikken (handgreep is met een kruiskopschroef bevestigd).
‒ Trekstang -9- losklikken, borgklem -2- eruit wippen en slotcilinderhuis uit de handgreep -3- verwijderen.
‒ Stekerverbinding voor bagageruimteverlichting losmaken en zo nodig bedieningsstang voor centrale portiervergrendeling losklikken.
‒ Bouten -8- eruit draaien en handgreep uit de achterklep verwijderen.
slotvanger
verzonken parker
◆ 20 Nm
verzonken parker
◆ 20 Nm
slot
◆ inbouwen - alleen bij vergrendelde slotval
bout
◆ 4 Nm
trekstang
slotcilinderhuis
◆ uitbouwen:
