Hallo allemaal,
Ik heb een golf 4 sdi en heb deze laten chiptunen, omdat ik olie geknoeit had dacht ik laat ik de motor even afspuiten en toen begonnen de problemen!
Mijn auto begon heel slecht op te trekken met een raar tikkend geluid en gaf veel zwarte rook, ik kan ook niet harder als 50 km rijden.
De garage dacht dat door het afspuiten de chip defect is gegaan en daardoor de dieselpomp kapot is gegaan.
Ik heb de oude originele chip er weer in gedaan en een nieuwe dieselpomp in gedaan, olie en benzine filter vervangen, olie ververst, egr klep afgedopt en gloei bougies vervangen. Mn auto rijdt niet harder als 30 km meer en komt niet boven de 3000 toeren uit, daarbij komt er heel veel witte rook uit en zit er een raar tikkend geluid bij de nokkenas.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn? Misschien een afstelling? Ik heb de dieselpomp niet afgesteld maar gewoon gelaten zoals ik hem gekregen heb.
Verwijder klepdeksel eens en kijk of er een klepstoter defect is.
Zitten er storingen in?
