Volkswagen Polo: komt niet op toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: amf 3cil diesel pd
motor komt heel traag of niet op toeren,gaat soms op 2cilinders lopen.
geeft foutkode 17668 klep pompverstuiver onaannemelijk signaal, maar kan ook maarzo een andere cilinder zijn na wissen en opnieuw starten.
in meetwaardeblok 18 geeft desbetrefende cilinder dan ook 47 ipv 0
in meetwaardeblok 13 staat bij diezelfde cilinder op +3.0 mg/s
kabelboom v/d verstuivers is vernieuwd
weerstandmeting gedaan v/d pompverst.kleppen en ook niets raars aan kunnen ontdekken.
iemand nog een idee??
henk4359
2.070 km
Kat niet verstopt?
nee, die is niet verstopt.
oliepeil is ook niet hoger geworden.
henk4359 Topicstarter 2.070 km Reageer
Waarschijnlijk zit toch een pompverstuiver in die defect is.
Tiguan 7.825 km Reageer
maar hoe kom ik erachter welke dat is?
Aan de foutcode kan je dat zien
foutcode: 17668 P1260
nl Het ventiel van de pompverstuiver van cylinder 1 (N240) geeft een onbegrijpelijk signaal af
foutcode: 17668 P1261
nl Het ventiel van de pompverstuiver van cylinder 1 (N240) heeft een afregelgrens overschreden
Dus stukke verstuivers?
marcel7031 9.755 km Reageer
De cilinder waar de waarde +3.0mg/sl aangegeven wordt is de verstuiver defect. 3.0 is een te grote afwijking.....
Deze verstuiver vervangen en je storing is eruit.
Ary
Ary 1.020 km Reageer
die conclusie is juist maar hoe kan het dat na het wissen van de foutkode er maarzo een andere verstuiver +3.0 gaat inspuiten.
en die andere wel weer een normale waarde geeft.
die foutkodes van een onbegrijpelijk signaal en regelgrens overschreden wisselt over alle cilinders.
in elsawin staat als er een verstuiver een onbegrijpelijk signaal afgeeft er een weerstandsmeting moet worden gedaan van klep en bedrading.
voldoet dit aan de voorgeschreven waardes dan is de ecu defekt!
ik heb niet het gevoel dat dit het probleem is
Het kan niet zo zijn dat deze waarde`s over alle cilinders wisselen, dus zul je elders moeten zoeken.
Nogmaals de bedrading goed controleren en anders het motorregelapp. uitwisselen met een andere auto.
P.s. deze gaan eigenlijk nooit stuk.....
Ary
