Volkswagen Caddy: Koplampen afstellen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDi
Ik heb een VW Caddy TDi uit 2009 waarvan het dimlicht vrij laag staat gericht. Op dit moment valt het licht maximaal 5-7 meter vooruit, terwijl ik in andere auto's een veel langer lichtbeeld heb.
Het koplamp niveau wieltje naast de lichtschakelaar staat al op 0/max hoogte. Kan ik ergens op de koplamp unit een afstelschroef voor de hoogte vinden zodat ik deze ietsje hoger kan zetten?
T-sec
785 km
Er is maar 1 juiste manier en dat is met een koplampafstelapparaat de hoogte controleren.
En als deze op de juiste hoogte staan , is het zoals het is, ze toch hoger zetten maak je onderweg geen vrienden mee.
Auto is toevallig niet verlaagd , dit werkt dan ook niet mee.
kaleido 1 158.900 km Reageer
Kaleido,
Mijn koplampen staan in maximale hoogte bijna het zelfde als normaal in de laagste stand.
Ik heb een wagenpark met meerdere Caddy's en deze schijnt te laag t.o.v. de rest.
Duidelijk dat het geen grootlicht moet worden, maar wel dat ze iets hoger moeten afgesteld.
Een koplamp afstelapparaat, dat ken ik niet maar is mogelijk een PC gestuurd verhaal?
Immers hebben de koplampen hoogte motoren en zijn die misschien alleen zo te verstellen?
T-sec Topicstarter 785 km Reageer
Een koplampafstelapparaat is een apparaat die in werkplaatsen voor de koplampen wordt gezet om daarmee de afstelling te controleren. Elke garage heeft er een en ook alle keuringsbedrijven. Heeft niets met pc's te maken. Hoogte verstelling is een standaard instelling die dus alleen vanuit de auto middels dat wieltje kan worden verzet.
Rij dus even naar een garage en laat daar de afstelling controleren. Die kijken niet alleen naar de hoogte maar ook naar de zijdelingse afstelling. Dat kun je zonder zo'n apparaat niet, in ieder geval niet 100%.
moderator 32.365 km Reageer
Elke koplamp heeft en afstelwieltje voor hoogte en zijdelingse (basis) afstelling...
Dit kan inderdaad bij elke garage gebeuren.
Het wieltje in de auto is om de hoogte te regelen bij belasting van de auto.
Bij sommige auto`s , vooral stationcars, gaat dat automatisch.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
