Volkswagen Caddy: slecht starten Caddy
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1896
Probleem met starten vw caddy bij koude moter.
Auto wil bij koude moter heel slecht aanslaan, na ongeveer 10 seconden pas.
Bij warme moter start bij perfect. Auto rijd verder goed.
Gloeibougies zijn net vernieuwd dus daar ligt het niet aan.
Wie kan mij helpen met het oplossen van dit probleem. Gr.
benchris
1.835 km
Hoe slaat hij dan aan? Hokkerig en stoterig? En ff later begint hij steeds beter te lopen?
Kan liggen aan toch de gloeiers maar dan de voeding hiervan, gloeiers kunnen wel nieuw zijn maar ze moeten ook stroom krijgen. (meten met een stroomtang voor de gloeiers met stekker van temperatuursensor los en dan ongeveer 40-50 ampere moet je dan meten).
Temperatuursensor zou ook kunnen.
Of een brandstof probleem. Loopt terug of een verstopt/slecht filter e.d.
Uitlezen zou ik als eerste ff doen.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb geconstateerd dat de gloeibougies geen stroom krijgen.
Kan mij iemand vertellen waar het relais en de zekering voor de gloeibougies zich precies bevinden.
benchris Topicstarter 1.835 km Reageer
Volgens mij onder de linker langsdrager, zeg maar onder de accu maar dan onder het chassis deel maar weet het niet zeker. Zekering zit volgens mij onder bij pedalen en dan helemaal achteraan.
Oke, bedankt voor je reactie. Ik zal deze week hiernaar kijken. Ik laat zeker nog wat van mij horen.
Kan mij iemand vertellen of de spanning voor de gloeibougies via de temperatuursensor loopt? Gr.Ben
Ik heb vandaag de temperatuursensor vernieuwd. Nu heb ik spanning op de gloeibougies. De auto starte perfect.
Ricky bedankt voor je reactie en de oplossing!
Gr. Ben
Oke mooi man!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
