Volkswagen Passat: koplampen krijgen een verkeerde aansturing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: bkc
Hallo, we hebben een passat met twee h7 lampen. Als het dimlicht aan staat dan werkt het groot licht niet, wel de indicatie op het instrumentenpaneel, als je het dimlicht uitzet en dan op groot licht zet dan gaan dezelfde lampen weer aan als het dimlicht. Er zitten twee storingen in 02499 en 02498 afdekplaat dimlicht rechts en links electrische storing. Weet iemand hoe ik dit kan veranderen en wat er aan de hand is?
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Voor zover ik kan vinden is 02498 en 02499 geen afdekplaat maar een reflector motor (V294 & V295).
Kennelijk verstellen ze de reflector voor dim- en groot-licht, dus dat dezelfde lamp dan aan gaat zou kloppen.
Als beide motoren er uit liggen zou ik eerst naar zekeringen en relais kijken.
oldford 117.985 km Reageer
Alle zekeringen zijn goed en ik kan nergens een relais vinden die dit regelt. Nu hebben ze bij deze auto immitatie xenon in gebouwd misschien hebben ze toen een relais eruit gehaalt. Weet iemand waar die moet zitten? Ik heb de originele lampen er weer ingezet maar dezlfde problemen.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Gevonden, ze hadden de codering veranderd naar bi xenon daarbij schakel je de werking van het originele grote licht uit. Codering weer in de oude stand gezet en werkt weer allemaal prima.
