Volkswagen Sharan: koplampen uitbouwen
Bouwjaar: 2001
Hoi,
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn koplampen uit moet bouwen?
Mijn hoogte regelaars wil ik bekijken/smeren.
Klopt het dat dan mijn hele bumper eraf moet?
dupl-u-1240-5dd1472b2ff99+Toine
540 km
al 23 jaar lid
Mr.T heb je dat nog nooit gedaan bij the a-team dan? ;)
kun je er niet mij die motortjes dan?, die zitten achter de afdekking en kun je een kwarstlag draaien en er uit halen. Dit met een beetje mzl want je hebt niet echt veel ruimte.
wat is het probleem met de hoogte verstellen eigenlijk?
volgwagen 3.295 km Reageer
De motoren blijven draaien/regelen. Als ik dan een ferme tik op het chasis (boven de lampen) geef, stopt het soms.
Als ik de hoogteinstelling verander is het geluid even anders, maar daarna gaan ze toch weer herrie maken.
Nu kan ik me voorstellen dat ik voor tijdelijk een stekkertje los maak, maar ik zie eigenlijk maar 1 grote stekker voor de hele unit.
Zijn die motoren ook uit elkaar te halen?
Achter het klepje waar je de lampen vervangt zit de stelmotor met een 3 polig stekkertje eraan die moet je dus hebben. of de motoren uit elkaar te halen zijn weet ik niet maar het lijkt mij niet dat het daar in zit ze werken immers.
Weet je welke kant ze op stellen?
Naar mijn mening werken de motoren normaal, echter deze blijven ratelen. Als je de lampinstelling handmatig helpt stopt het ratelen soms. Dus het lijkt erop dat er een terugkoppeling naar de motor niet meer soepel verloopt, blijkbaar wordt deze instelling in de motor geregeld?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
