Volkswagen Sharan: warme luchtblazer chauffage
Bouwjaar: 2003
Iemand raad ? Geen digitale of elektronische klima .Zonder klima aangezet heb op de 1 en 2 snelheid , geen ventilator en op de 3 en 4 wel ..als ik de klima op zet op de 1 en 2 dan brandt het lichtje van de klima wel , maar geen ventilator...als ik de 3 en 4 opzet dan valt het lichtje van de klima uit en ook geen ventilator....al de knoppendoos vervangen en de regulator van de motor..
marc denuit
4.120 km
Hoi Marc, als ik zo lees dan klinkt het als een defekte kachelweerstand. Zo niet, dan moet er gewoon gemeten worden. want meten=weten
anthonius 70 km Reageer
kachelweerstand veranderd , heb jij misschien de meetwaarden ??
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
Hoi Marc, Ik kan er geen gegevens over vinden, maar weet wel dat stand 4 12 volt geeft op de motor. Stand drie iets lager (+/- 10 Volt) en de rest ook stap voor stap lager. Als je bij alle standen spanning op de motor krijgt, dan is de weerstand goed. Bekijk ook even de massa-draad van de motor. Als alles oke is, moet je het toch gaan zoeken in de blower motor. succes
hier hetzelfde probleem!
is hier al een oplossing voor?
VW-dealer kwam er ook niet uit :s
acboots 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
