hallo
ik heb een probleem en dat is dat hij niet goed ontkoppeld , ik moet helemaal tot de bodem intrappen om hem te ontkoppelen en af en toe niet altijd kruipt hij ook in de 1e versnelling als ik hem helemaal heb ingetrapt tevens kan ik hem dan ook heel slecht in de versnellingen krijgen , ik heb de ontluchting bij de versnellings bak open gedraaid en hem laten bloeden niet gepompt alleen het resevoir af en toe bijgevuld om het lucht er uit te halen alleen was er geen lucht zichtbaar en hielp dit dus ook niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Meest verdacht is de koppelingcilinder bij de pedaal.
Het kan ook de cilinder zijn bij de koppeling zelf.
Als laatste kan het probleem in de koppeling zelf zitten.
Is er nog nooit iets vervangen van deze onderdelen ?
Zo nee dan zou ik beginnen met de cilinder bij het pedaal.
