heb probleem met de koppeling! heb 1800 in mijn golf1 gebouwd, met nieuwe drukgroep enzo, maar de koppeling zit nou veel te hoog, is het mogelijk dat de drukplaat verkeerd om zit, met het conische gedeelte naar de drukgroep, ik ga hier namelijk van uit, wie weet wat het nog meer kan zijn, alvast bedankt gr kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kan een diafragma door het dode punt heen drukken. Daarna LIJKT hij af te stellen te zijn, maar staat dan inderdaad hoog en werkt over een heel kleine slag van het pedaal. Ook gaat ie (meestal) zwaar.
Dus even helemaal lossen en dan heel rustig weer opnieuw spannen...
Succes!
