(het jaartal weet ik niet)
Hallo, ik heb een vraag aan de doorgewinterde Volkswagen sleutelaars.
Ik ben redelijk tot goed bekend met opel en peugeot techniek, maar volkswagen (nog) niet.
Van de Golf 3 (2.0 8V)moet ik de koppeling vervangen, zijn er speciale dingen waar ik op moet letten?
Moet er (zoals ik heb gelezen) het vliegwiel voor verwijderd worden?
De motorsteun op de bak (?) hoe krijg ik die het gemakkelijkst los. (ik heb ooit eens bij een oud model golf liggen prullen, vandaar de vraag)
De hydraulische koppelingsbediening/cilinder kan ik gewoon loshalen en opzij hangen?
Als ik de accu loshaal, krijg ik dan geen "ruzie"met een motormanagement of iets dergelijks?
Alle tips zijn welkom, zodat ik een beetje weet ewat ik tegen ga of kan komen.
Groeten,John.
Vliegwiel schroef je zo los, zit met boutjes vast, over de drukgroep die aan de krukas bevestigd is heen.
De motor moet je eigenlijk ophangen aan een speciale beugel die je tussen de spatschermen zet. Als je op straat werkt gaat van onder af ondersteunen ook prima. (krik met klos hout onder het karterpan zetten)
Zelf haal ik meestal de motor even met bak en al uit de auto vandaan, is eigenlijk niet zo heel veel meerwerk, en je kunt de bak en koppeling makkelijk op de werkbank demonteren, goed uitrichten en netjes monteren. (onder de auto valt het niet mee de bak op de motor te schuiven zonder dat hij met zijn volledige gewicht aan de priseas komt te hangen.)
