Beste sleutelaars,
De koppeling van mijn transporter heeft het begeven. Althans daar ga ik van uit. Tijdens het rijden trapte ik het pedaal in en in het begin bleef het pedaal hangen. Koppelen deed hij niet. Daarna is het pedaal wel weer los gekomen ik weet niet of dit was na ik de auto uit de versnelling heb getrokken. In iedergeval werkt de koppeling nu niet meer en zit er geen spanning meer op de kabel tussen pedaal en koppeling. Maar de koppelingskabel is verder in orde. Als ik door aan de koppelingskabel te trekken probeer te koppelen gebeurt er ook niets. De koppeling zat voorheen niet overdreven hoog maar de auto trilde wel bij het optrekken. Nu hoor je het druklager wel rammelen als je de motor laat lopen.
Dus ik neem aan dat de drukgroep / druklager kappot is ?
Nu heb ik met mijn garage gesproken over het vervangen van de koppeling. Deze zeggen dat het een arbeidsintensief karwij is omdat de motor gedemonteerd moet worden. Waarom heb ik niet gevraagd. Dit is bij de meeste auto's toch niet nodig?
Is dit echt nodig en zo ja waarom?
Bijvoorbaat dank!
Of dit perse nodig is weet ik niet(ik werk bij de dealer) maar ik ga er eigenlijk van uit dat dit ook makkelijk met een ander trucje of zonder kan.
suc6
