Volkswagen Golf: koppeling gafel staat omhoog
Bouwjaar: 1995
Hoi ik heb een probleem met de koppeling van mijn golf
de gafel wie opgetrokken wordt door de kopplingskabel staat omhoog ??
wat kan dat zijn de koppling slipte al wel een poosie zou dat aan druk groep veren kunnen ligge
het is een golf 3 2.0 acc motor
wie heb er op korte termijn paar antwoorden want wil bak morgen gaan demonteren
alvast bedanktt
vraagje
5.045 km
al 23 jaar lid
Herman,
misschien heb je hier wat aan. Ik heb ook wel eens een probleem gehad met mijn Golf 3 TD. Hij ontkoppelde ineens helemaal niet meer! Naar de dealer gebracht, waar ze bak gedemonteerd hebben.
Geen probleem gevonden!! Wat bleek later........de hevel was gescheurd daar waar deze geklemd zit om de gekartelde as op de bak (buitenkant). Een onderdeel van een paar tientjes, en in een mum van tijd te vervangen.
Succes
Het kan idd de hevel zijn, maar de drukgroep kan ook, al meer gezien dat de bedieningspen zich een weg door de drukplaat had geboord. Drukgroep wordt dan niet meer aangesproken. Doordat jij het hebt over slippen van de koppeling denk ik dat je er wel van uit kunt gaan dat er een nieuwe drugroep in moet.
Check ook het volgende als je gaat demonteren;
Heeft de bedieningspen in de priseas geen overmatige speling; anders bronzen busje vervangen en bedieningspen 180 graden omkeren.
Check op olielekkage en vervang indien nodig de keerringen.
Drukgroep en frixieplaat altijd tezamen vervangen; vliegwiel ingelopen?? --> ruilvliegwiel monteren.
audia4 28.170 km Reageer
