Volkswagen Golf: Vervangen thermostaat
Bouwjaar: 1994
Heeft iemand enig idee hoe ik zelf een thermostaat vervangen kan bij een golf uit 1994 met een ABS motor (1.8i). De boutjes zijn nauwelijks bereikbaar namelijk.
Alvast bedankt!
Groeten,
Ronald.
Blaag
1.000 km
Even de waterpomp er af draaien, compleet met het huis. Dan kun je gelijk ook even de O-ring die er achter zit vervangen. Daartoe moet je wel even de dynamo en daarna de dynamosteun verwijderen. Als je even doorsleutelt, ben je in een uur klaar.
Bedankt voor het antwoord maar is er geen andere mogelijkheid? Het lijkt me nogal een operatie om al die riemen los te halen en de vooral ook de waterpomp.
Blaag Topicstarter 1.000 km Reageer
Niet dat ik weet. Wanneer je de thermostaat met ingebouwde WP vervangt krijg je een hopeloos gefriemel met de thermostaat en de O-ring van het zwarte deksel. Je kunt dan onmogelijk zien of de ring goed zit. De pomp even uitbouwen is de kortste klap.
Idd, ik heb laatst bij mn eigen auto het `op de gok` geprobeerd om het zonder loshalen van de waterpomp te doen, maar das idd een gefriemel en dan maar hopen dat alles afdicht(maja het was mn eigen wagen dus dan mag dat.
gelukkig zat alles dicht trouwens.
(let er wel even op hoe de oude termostaat er in zit, niet dat ie met de pootjes voor de koelvloeistof doorlaat zit).
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
Hoe heb je de boutjes los kunnen krijgen? Vooral de achterste zit erg moeilijk bereikbaar.
