Volkswagen Passat TDI: Koppeling trilt
Bouwjaar: 1998
We hebben een klant met een Passat TDI van 1998 waarvan de koppeling trilt met optrekken in de eerste versnelling.Geen probleem , tot de auto op een gegeven moment niet meer kon schakelen omdat de koppeling niet vrij gaf.Een tijdje gas geven en uit en aan zetten en de auto deed het weer prima.
Toch de koppeling maar gedemonteerd echter niets aan te zien. Heeft iemand een idee of er iets bekend is over versnellingsbakken met problemen zoals hierboven beschreven?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Bij het demonteren van de koppeling, dit is een 2 massa vliegwiel, is de koppeling goed op z'n werking gecontroleerd?
Verder is het belangrijk dat de voorgeschreven olie in de bak zit. Verder geen problemen met deze versnellingsbakken bekend
Probleem gevonden. Het blijkt in het toplagertje te zitten.Deze was roestig en enkele naaldjes lagen al los.Dit bleek ook zichtbaar op de prise-as. Deze was ook wat roestig. gelukkig was dit niet te ernstig aangetast, dus nieuw toplager en auto rijdt weer soepel weg.
Bedankt voor je reaktie.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
