Volkswagen passat tdi: krakende geluiden tijdens inveren komt aan
Bouwjaar: 1997
passat heeft last van kraken tijdens in veren ik vermoed dat de draag armen de boos doener´s zijn kan het daar aan liggen,en ik heb gehoord dat de nieuwe draag armen niet echt veel verbeterd is ,wat moet ik doen nieuwe draag armen monteren en is het dan ook verholpen
eg01
420 km
al 24 jaar lid
Volspuiten met vet.
aupers 2.175 km Reageer
Tis een vaak voorkomende kwaal voor de VW/Audi/Skoda/Seat modellen....er is niets aan de hand vaak en je kunt het inderdaad proberen in tespuiten met olie...en de draagarmen vervangen zou ik zeker niet doen omdat er niets defect is.
Moet ik nog een speciale vet /olie gebruiken zo ja wat raad je aan.
eg01 Topicstarter 420 km Reageer
Ik heb ooit eens gehoord/gelezen dat men er een vetnippel in fabriceert en dus het draaipunt volspuit met gewoon kogellagervet.
Zoek inderdaad op trefwoord naar draagarm en je vind een antwoord die een oplossing aandraagt door een vetnippel aan te brengen.
Het kan ook nog een andere oorzaak zijn :
de kogelgewrichten van de stuurstangen die in het stuurhuis eindigen. Hoezen effe loshalen en met kettingspray inspuiten.
Probleem opgelost.
PAB 135 km Reageer
het is de draagarm waar de schokdemper aan vast zit de voorste dus
Dat hoeft helemaal niet zo te zijn...kan ook die achterste of die aan de bovenkant zijn al komt dit laatste niet zo vaak voor.
oplossingen:
vervangen is de beste maar ook de duurste methode.
het monteren van een smeernippel lijkt mij een twijfelachtige oplossing want een klein beetje vet is al genoeg en om nou zo maar een gat in een aluminium draagarm te boren...ik zou 't niet doen.
Zelf wip ik een van de ringetjes van het hoesje omhoog en spuit de hele kogel vol met teflonspray
Ik heb zelf al eens vetnippels gemonteerd en het gaat echt goed,alleen is het een beetje terug in de tijd omdat je nu bij elke onderhoudsbeurt die vetnippels na moet lopen.
Ik heb zelf al eens vetnippels gemonteerd en het gaat echt goed,alleen is het een beetje terug in de tijd omdat je nu bij elke onderhoudsbeurt die vetnippels na moet lopen.Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
