Volkswagen : koppelings pedaal zakt,
Hallo, heeft iemand ervaring met dit volgende probleem.
koppelings pedaal zakt naar beneden, maar niet altijd dan heb ik weer de volle druk dan weer niet,kan dan ook niet schakelen maar dat is dan normaal als ik geen druk heb. wat ik niet snap als ik een lekke cilinder zou hebben dan zou ik altijd geen druk op mijn pedaal hebben of......
reverse
580 km
ff nieuwe drukgroep compleet erin zetten e het probleem is verholpen.
deze houd je koppeling op druk als je het pedaal intrapt
MVG Patrick
volgens mij lekt de hoofdkoppelingcilinder inwendig
als de hulp cilinder lekt raakt men vloeistof kwijt en ziet men lekkage.
hoofdkoppeling cilinder vernieuwen
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor de reactie heren. kan je mij ook vertellen waar de hoofdcilinder is. maar het vreemde bij mij is zo als ik al zij. ik heb soms geen druk, als het zou lekken zou ik toch helemaal geen druk moeten hebben of niet......?
reverse Topicstarter 580 km Reageer
goede dag
je hoofkoppelingcilinder zit tegen het schurtboard en aan je koppelings pendaal. de lekkage zit inwendig en dat kan soms erg raar doen
garagemur 650 km Reageer
Het is hoogstwaarschijnlijk een lekke hoofdkoppelingcylinder die lek is.Er treed geen olieverlies op, maar de olie vloeit langs de versleten cup weg naar de achterzijde van de zuiger waardoor er drukverlies optreedt.De olie wordt weer terug geleid in het hydraulisch systeem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
