Volkswagen Polo: koppelingskabel polo
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik heb gisteren de koppeling met drukgroep en druklager vervangen, allemaal probleemloos verlopen, 2,5 uur werk, echter bij het afstellen van de koppelingskabel liep ik tegen een probleem.
de stelmogelijkheid in de kabel lijkt niet te werken, en de koppeling komt dus niet vrij.
weet iemand hoe dat moet werken?
bij voorbaat dank
Jan
bruikie
65 km
Wat Bedoeld U Met De Afstelling
De Kabel Blijft Veel Te Los ?
De Spanning Is Ok Maar De Koppeling Komt Niet Vrij?
De Pedaalweerstand Speling Goed Of Te Slap ?
Indien Het Pedaal Normaal Aanvoeld Bestaat De Kans Dat U De Koppelingsschijf Verkeerd Geplaatst Heeft Waardoor De Spanning Op Het Pedaal Normaal Is Maar De Schijf Blokkerd Op De Vliegwielbouten
Graag Meer Info
Peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Hallo Peter dank je voor je info,
de kabel blijft te los! en daardoor geen weerstand op het pedaal.
de plaat zit goed gemonteerd dat is zeker het probleem niet
in de kabel zit een onder de rembektachtiger een "verdikking" in de kabel waarmee de lengte van de buitenkabel afgesteld kan worden.
de werking hiervan is blijkbaar niet correct of kapot.
begrijp de wrking hiervan niet.
hoop dat je hier wat aan hebt.
groet
Jan
bruikie Topicstarter 65 km Reageer
als het goed is zit der op een 98 er polo een zelfstellende kabel, hier is dus niks aan te stellen helaas.
als je zeker weet dat er bij de montage van de koppeling niks mis is gegaan, rest er maar 1 ding...en dat is de kabel vervangen.
arie549 16.505 km Reageer
Hoi Jan,
Is het een zelfstellende koppelingskabel? Deze kan je uittrekken en dan opnieuw monteren. Voor zover ik weet moet deze onder spanning worden gemonteerd. Ga als het zo'n kabel is geen nieuwe halen, want dat is niet nodig. De VW zegt zelfs bij een nieuwe kabel dat als deze "losschiet" hij onbruikbaar is. Onzin.... Ik ga morgen even voor je bellen hoe het precies in elkaar steekt...
Groeten,
Edgar
dank je voor je bijdrage arie
mijn technische achtergrond zoekt altijd naar het hoe en waarom het niet werkt, misschien moet ik capituleren voor de duitse VW ingenieurs
wil eigenlijk begrijpen hoe dit ding werkt
Groet
Jan
IK heb een polo van '99 waar recent de koppeling vervangen werd. echter na de vervanging reed de auto niet goed en slipte de koppeling door. de monteur heeft toen aan die verdikking op de koppelingskabel zitten draaien tot de kabel weer goed zat. het stelmechanisme moet je dus verdraaien, misschien heb je iets aan deze tip?
Mijn polo is wel een 1.9 diesel.
Dubbel gepost, sorry.....
allemaal hartelijk bedankt voor jullie hulp.
probleem opgelost!!
nieuwe kabel gemonteerd, de oude bleek toch door te slippen.
koppelt weer als nieuw.
groet
Jan
