Volkswagen Polo: Stationair Dansen en Hevig stotteren tijdens het rijden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn vriendin heeft een polo en tijdens stationair draaien gaat de motor toerental dansen tussen 500 1000 rpm.als we dan gaan rijden stottert de motor hevig en slaat vervolgens af ik kan hem daarna gewoon weer starten en alles begint weer van vooraf aan.ik ben naar de dealer geweest en die hebben geconstateert dat er speling op de as van de ontsteking zit.
Ik heb hier bij problemcar ook nog wat dingen gelezen over gasklephuizen die vervuild raken.
Nou is mijn vraag zou dat ook de oorzaak kunnen zijn?Zoja hoe kan ik die gasklephuis het besten reinigen?
arjennie
Dat het toerental fluctueerd ligt aan een vervuild gasklephuis en mede ook door de speling op het lager van de ontsteking.
Ik zou het gasklephuis reinigen met carbarateurcleaner of remreiniger,deze moet wel weer daarna ingeleerd worden met de testkast.
Vervang ook gelijk de temperatuursensor mee,die wil ook nog wel eens problemen veroorzaken.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Als er speling op de as van de ontsteking hebt zou ik dat eerst repareren alvorens andere dingen los te gaan halen.
