Volkswagen Polo: Polo 1.9D start slecht als de motor koud is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Mijn auto start de laatste tijd erg slecht. Het is een Polo 1.9D uit begin 1998. Deze auto heeft geen extra's als airco oid en is een gewone diesel, dus geen SDI. Deze auto heb ik nu bijna 4 jaar en heb er tot een paar weken terug nog geen problemen mee gehad.
De auto begon slechter te starten en op een morgen startte deze helemaal niet meer. De startmotor was defect en moest vervangen worden.
Een paar dagen later kreeg ik weer last van startproblemen. Dit keer waren er 3 van de 4 gloeibougies kapot en alle 4 gloeibougies zijn vervangen.
Daarna was het weer een paar dagen goed, totdat de startproblemen steeds terug kwamen. De auto start erg slecht als de motor koud is. Zodra ik een klein stukje heb gereden start de autometeen goed. De auto loopt goed. De accu hebben we doorgemeten en deze gaf nog maar 10 Volt. Als ik met startkabels een 2e accu gebruikte, startte de auto wel in 1x. Conclusie: accu moest vervangen worden. Deze zat er ook al minimaal 4 jaar in, dus volgens mij niet zo'n heel gek idee.
Nu heb ik dus een nieuwe accu, nieuwe startmotor en nieuwe gloeibougies en nog start de auto pas na minimaal 5 keer als de motor nog koud is.
Als de auto koud is duurt het ongeveer 6 seconden voordat het gloeilampjeuit gaat. Dit is alle keren het geval totdat de auto loopt. Uit de uitlaat komt bij het starten dan ook een grote witte wolk. Als de auto warm is, brand het gloeilampje maar heel kort.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Ik heb inmiddels iets gelezen over een relais die de gloeibougies 'aanstuurt' en iets over een massa vliegwiel die mogelijk vervangen moeten worden. Heeft iemand enig idee wat deze onderdelen zouden gaan kosten?
Rekening houdend met de prijs van de onderdelen, de werkuren die in de garage betaald moeten worden, is het nog wel verstandig om de auto te laten repareren?
Alvast bedankt voor de hulp!!
dragon11
2massavliegwiel zit rond de 350 euro, dan meteen ook koppeling mee vervangen die zit rond de 200. reken voor werkloos eens 350 euro.
maar of dit probleem word veroorzaakt door het massavliegwiel....meestal een erg klapperende motor bij het starten mocht dit vliegwiel deffect zijn.
arie549 16.505 km Reageer
De motor klappert niet bij het starten. Dus het 2massavliegwiel is daarom zo goed als uit te sluiten?
En de mogelijkheid dat het vacuumrelais defect is?
Of zijn er nog meer mogelijkheden?
dragon11 Topicstarter 55 km Reageer
