Volkswagen Polo: geen stroom op zekering kast
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 6n
af en toe krijg ik geen stroom op mijn zekering kast, dus dan doet mijn dashbord klok, velichting, radio, enz. het niet, pas een nieuwe accu gekocht, dus daar licht het niet aan, 1,5 maand geleden begon het probleem, als ik mijn sleutel in het contact stopte en dan omdraaide gind de radio aan en meteen weer uit, geen velichting meer enz, als ik dan de sleutel in het slot heen en weer bewoog deed alles het weer, maar dat kwam maar zelden voor, 3 weken geleden stapte ik in mijn auto en zag dat mijn klok en km stand uit waren gevallen, dus ik dacht dat het aan de accu lag, nieuwe accu ingezet en meteen starten, lopen, vorige week had ik weer geen stroom, en het lukte niet met mijn contact slot, dus heb ik onder mijn stuur de kappen weggehaald, en mijn mijn zekeringen gecontroleerd, toen ik aan de zekering kast zat schoot mijn contact weer aan, nu heb ik gekeken maar er lijkt nergens een los contact of slechte massa te zijn,
iemand eenig idee?
RollerbladeR
60 km
gijs ligt het niet aan je electrisch gedeelte van het contactslot.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dat komt inderdaad wel een vor maar zou het dan aan het contact relais liggen of het slot zelf
RollerbladeR Topicstarter 60 km Reageer
gijs dan ligt het aan het electrische deel van het contactslot en dan moet je dat vervangen.
groetjes jan.
Vandaag bij Volkswagen contactblokje gehaald ingebouwd, starten lopen, nu nog kijken of het probleem wegblijft, in ieder geval bedankt
nou gijs dat hoop ik ook voor je.
groetjes jan.
