Ik heb sinds enkele weken een probleem met de koppeling van m'n Golf III. Af en toe bij het induwen van het koppelingspedaal is er een luid krakend geluid en wordt de koppelingsarm op het blok maar half ingetrokken waardoor de ontkoppeling niet of weinig werkt. Bij het lossen en terug induwen van het pedaal is het probleem weer weg. Het ligt dus volgens mij aan iets tussen het pedaal en de koppeling en niet de koppeling zelf. Het krakend geluid zelf lijkt te komen uit het onderdeel op de foto, maar dat kan natuurlijk ook door de trilling zijn. Zelf ken ik er niet veel van, dus wat zou het probleem hier kunnen zijn?
[url=http://img818.imageshack.us/i/probleem.j...][img]http://img818.imageshack.us/img818/4237/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk even als het probleem zich voordoet of de hendel bij de bak dan wel nog helemaal ingetrokken word, of gaat dat ook maar een beetje ?
Dat de kabel wat beweegt als je de koppeling intrapt is wel normaal, vreemde geluiden die eruit komen niet.
