Volkswagen Transporter: koppelingspedaal zakt weg
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5. Tdi
koppelingspedaal heeft lucht na elke nacht stilstaan.
8 keer intrappen en is weer oke, bovenste cilinder vervangen.
Van beneden naar boven ontlucht, probleem blijft.
Onderste cilinder zit in versnellingsbak , niet zomaar te vervangen.
Koppeling voelt verder goed, wie heeft dit wel eens gehad ?
RINGSLEUTEL 17
235 km
geen lekkage zichtbaar aan de onderkant tussen versnellingsbak en motor, waarschijnlijk de druklager in versnellingsbak lekt toch
Tiguan
7.825 km
Geen lekkage of verlies van koppelingspedaal olie.
RINGSLEUTEL 17Topicstarter
235 km
Inderdaad. Is meestal het druklager in het koppelingshuis.
Dick Wijngaard
3.820 km
