Heb mijn complete koppeling vervangen bij de garage met steeds naar een paar dagen dat het koppelingspendaal stukje naar beneden hangt of totaal plat. In het begin kon ik het pendaal omhoog duwen en dan pompen en weer het pendaal normaal hebben staan. Totaal 3 x terug gegaan. Om de cilinder aan de bak te vervangen. Mocht nog niet baten weer na 1 week de zelfde toestand. Laatste keer de cilinder onder het koppelingspendaal hebben te vervangen leek te helpen maar krijg nu alweer het koppelingspendaal wat zo nu en dan naar beneden staat. Heb ook laten ontluchten bij de garage en anwb. Iets zit niet goed is gekomen na dat ik mijn koppeling ging vervangen bij de garage. Iemand met dit zelfde probleem?
