Volkswagen Golf 2008: Ratelend geluid start
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Bij het starten van mijn golf uit 2008 met een 1.4 tsi motor hoor ik 2/3 seconden een opratelend geluid en zodra mijn motor warmer word is dat geluid weg. Mijn distributieketting is vervangen bij de 166.000 km en heeft nu 230.xxx gelopen en zou je mogen verwachten dat deze niet nu opnieuw weer aan vervanging toe is. Nu vraag ik mij af wat dit zou kunnen zijn. Het is vooral nu met vrieskou en als het kouder is en met warmere temperaturen was het mij nog niet eerder gehoord. Heeft net nieuwe olie en beurt gehad.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
MilanKRF
75 km
al 2 jaar lid
Dat is redelijk normaal bij deze motoren, de oliedruk moet opbouwen en dan is het weg.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Is er iets tegen te doen ?
MilanKRF Topicstarter 75 km Reageer
Is de kettingspanner destijds ook vernieuwd?
De klepstoters willen ook we eens ratelen na de start, maar of dat bij deze motor voorkomt weet ik ook niet...
Niet dat ik weet eigenlijk, wat mij wel opvalt is dat dit is begonnen nadat mijn inlaatkanaal extreem vuil bleek en ik het inlaatkanaal heb laten reinigen.
Is er de juiste olie in gegaan?
5w30
Is op zich niet verkeerd,er kan ook 0W30 in maar ik zie een interval van 30.000km,persoonlijk zou ik die minstens halveren.
Is de nokkenasvervroeger destijds ook mee vernieuwd? Dat zijn ook wel eens de boosdoeners, en de meeste kettingen van VAG slijten abnormaal hard.....
Geen idee als ik eerlijk ben. Het valt mij wel op dat nu het weer wat minder koud is het ook minder hard is. Ook is het alleen te horen bij gasgeven en na een klein stukje rijden is het ook weg. Ook als ik de koppeling indruk tijdens het rijden en neutraal gas geef hoor ik het ook niet bij dezelfde aantal toeren als in zn versnelling.
Ik heb in juli ook mijn hele inlaatkanaal schoon laten maken want die was extreem vies en dichtgekoekt en daarna is het begonnen
