Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje,ik zal het proberen uit te leggen
ik krijg de polo niet meer in of uit de versnelling,
er is waarschijnlijk een probleem met de koppelingskabel,met een volledig
ingetrapt pedaal lukt het niet om hem in de versnelling te krijgen,
lukt het wel dan blijft de auto(langzaam)rijden met ingetrapt pedaal.
nu heb ik de auto2jaar geleden gekocht ,en ging de koppeling zwaar,
en zat het koppelen erg diep,en kraakte het pedaal altijd een beetje,
nu is dat zo gebleven tot 2dagen geleden,het pedaal ging met veel geweld/gekraak onderin en
en het ging steeds slechter tot hij dus niks meer deed
het stellen aan de kabel geeft geen beter resultaat.
naar mijn weten is de koppeling goed ,alle versnellingen ging hij ervoor moeiteloos in en zonder bijgeluid
de kmstand is 140.000,
mijn vraag is:kent iemand dit?zou dit de kabel wezen of nog erger??
heeft iemand ervaring ermee gehad?
en is de kabel(voor mij zelf)makkelijk te vervangen?
alvorens bendank Rob
Als het koppelingspedaal hetzelfde aanvoeld als normaal,en bij motor uit gaat hij wel in de versnelling,dan zit het probleem in de koppeling.
Ricky
