Volkswagen Polo: Kloppen in de aandrijving rechts voor.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 40kw E2
Hoi,
Mijn polo coupe maakt een kloppend geluid rechts voor, het stuur trilt dan ook. Dit is al wat langer maar alleen bij hogere snelheden, als ik gas gaf.
Nu klopt het rechts voor al bij 50 km, als ik gas geef. Als ik de koppeling in trap is het geluid weg, ook als ik geen gas geef.
Dus bij niet belasten heb ik nergens last van.
Ik denk zelf dat het de homokneet is, hoe kan ik dit controleren??
Weet iemand anders wat er misschien kapot kan zijn?? Of heb je tips waarop ik moet letten...
Ik hoor het graag, BVD; Frank.
knarf64
180 km
ruim en leeg parkeerterrein pakken, en rondje's maken in zijn 1.....met stuur geheel ingestuurdt..zowel naar links proberen en naar recht...
is het homokineet, zal hij zo van zich laten horen...
arie549 16.505 km Reageer
Stabilisatierubbers
Fuseekogel
stuurkogel
Homokineet
Als ik rondjes draai hoor ik niets raar Arie. Ik heb de auto in mijn garage opgekrikt en het wiel gedemonteerd. Ik heb de lange as (rechts) geblokkeerd, als ik aan de remschijf draai heb ik speeling op de buitenste homokineet! Volgens mij mag dit niet. Zou dit het dan zijn. Ik heb de Fusee kogels gecontroleerd maar ik kan geen speling voelen, ook niet op de stuurkogel dus deze sluit ik uit. Weet jij toevallig met welke boutjes de aandrijfas aan de bak vast zit, het is geen tork. Het is een polo coupe 1.3 van '94.
knarf64 Topicstarter 180 km Reageer
als het goed is zit deze vast met imbus..
Hoi Arie, het is ook geen imbus. Het is een soort tork maar dan met meer ribbels.
Vanmorgen heb ik de stofhoes losgemaakt, het vet in/om de homokineet was erg dun. Dit heb ik zo goed als kon verwijderd, daarna heb ik er nieuw vet in gedaan. (Ik heb toen het vet eruit was even rondjes gedraaid, ik kon toen wel horen dat het rechts voor het soepel draaide.)
Het Klapperen in nu bijna weg, begint nu pas bij +/- 110 km-uur. Dus het is toch de homokineet. Volgende week monteer ik een nieuwe.
Arie en Rick bedankt voor jullie info.
mooi dat je nu weet waar het aan ligt, er zit dan indd niks anders op dan de homokineet te vervangen..
Psiesss, je hoeft je in iedergeval niet te vervelen. :)
Succes met het vervangen.
