Volkswagen Polo Variant: VW Polo Variant 1.9 SDI (Motor AEY) - start moeilijk, rijdt bero
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Sinds ongeveer één week heeft mijn Polo problemen met het starten.
Als de auto is gestart (soms na 10 x proberen) en je er mee gaat rijden hapert deze bij het loslaten van het gaspedaal en intrappen van het gaspedaal (ook bij het schakelen dus).
Stationair loopt de motor wel goed (stationair).
Wat ik heb gecontroleerd is het volgende:
-gloeibougies: hierop zat veel zwarte aanslag, dit heb ik verwijderd.
-relais 109: hier geen contactbreuk kunnen ontdekken.
Ik ben benieuwd of iemand een suggestie heeft die bovengenoemde problemen kunnen oplossen.
Andere vraag: Zit er in deze VW/dit type motor (AEY) ook een 2-massa vliegwiel ?
Jan
jbakker75
70 km
temperatuur sensor? kost niet veel dus de moeite te proberen.
timhoeks2 7.440 km Reageer
[quote=timhoeks2]temperatuur sensor? kost niet veel dus de moeite te proberen.[/quote]
Ik heb vanavond de auto laten uitlezen met Snooper diagnose apparatuur.
Temp.sensor geeft wel realistische temperatuur weer en is volgens het diagnose systeem niet defect.
Wat mij nu wel opvalt is dat onder het rijden ook de gehele stroom soms heel even wegvalt indien je gas loslaat of bijgeeft als je rijdt. Radio wordt gereset e.d.
Dit is tot nu toe (sinds het probleem met het starten e.d.) slechts enkele malen gebeurt, daarvoor is dit euvel niet opgetreden.
jbakker75 Topicstarter 70 km Reageer
Zekeringkast bovenop de accu niet ingebrandt?
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Zekeringkast bovenop de accu niet ingebrandt?
Ricky[/quote]
Ricky,
Bij mijn vw zit de zekeringkast onder het stuur, er zitten geen zekeringen bovenop de accu en deze zijn niet ingebrand.
Ik heb vanochtend nog even wat gereden, het valt mij op dat de stroom ook even wegvalt als je een behoorlijke hobbel neemt of een scherpe stuurbeweging maakt (dus naast het gas loslaten/gas bijgeven).
Het lijkt er dus op dat er een los contact is wat de tijdelijke stroomuitval en dus de motorstoring veroorzaakt.
Zou een defecte krukassensor het probleem kunnen veroorzaken of is dit onwaarschijnlijk ?
(Als de motor draait en je de stekker vd krukassensor ontkoppeld slaat de motor namelijk gelijk uit.)
+ op de startmotor controleren
Vandaag is de krukas positie sensor vervangen (VW noemt dit volgens mij impulssensor).
Dit is de oplossing voor het hier boven genoemde probleem.
Ik wil jullie bedanken voor het meedenken !
Jan
afbeelding sensor:
[url=http://img205.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img205.imageshack.us/img205/310/s...[/img][/url]
