Soms bij koude motor, als je de koppelling los laat is het net of je een beginnende rijder bent. Op het moment dat de koppeling los laat en op de positie bent dat ze begint te pakken hapt deze ineens vast. bij warme motor geen probleem. Ook als ik de koppelling eens even wat laat slippen zodat ze wat warm word is het probleem ook weg. Als de koppelling hydralisch bediend word hoe kan ik die dan ontluchten want daar zit misschien het probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
