Volkswagen Golf I : koude start 800 toeren warme motor 1500 toeren pierburg 2e2
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo
Ik heb sinds kort een mk1 cabrio uit 1990 met een 1.8 carb. motor met een pierburg 2e2 carb. (met zo'n koelwater choke geval)
Hij loopt hartstikke mooi, trekt goed en rookt niet.
Het enige probleem is dat als ik de auto start als hij koud is hij mooi rustig rond de 800 toeren loopt en zodra ik een stukje gereden heb loopt hij stationair rond de 1500 toeren soms richting de 2000 soms ook 1200.
Wie heeft een idee wat dit is?
erikgolfcabrio84
al 13 jaar lid
Wasthermostaat kapot op carburateur.
Dat is het kleine zilverkleurig of zwarte pijpje waar 2 dunnen waterslangetjes
op aangesloten zijn aan de voorkant van de carburateur
Riesjaar
850 km
Als ik die was thermostaat eruit haal dan? Heb ik dan geen choke of blijft hij dan juist alleen maar op choke lopen?
erikgolfcabrio84Topicstarter
Heeft niks met choke te maken, die thermostaat is eigenlijk
een temperatuurafhankelijke stationaire regeling.
Riesjaar
850 km
Erik,
ik heb daar ook soms last van, kijk even of voor op de carburateur de waterslangetjes naar het wasthermostaatje ook warm (heet) worden bij mij zitten deze nog wel eens verstopt door stukjes voetpakking van de carb.
gr
Henkk
3.970 km
Hallo Erik, hoe heb je het opgelost? Ik heb de zelfde carb en motor en probleem met stationair toerental.
PsstPeet
625 km
