Volkswagen Polo: koude start probleem volkswagen polo 6n 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo allemaal,
wie kan mij helpen,
ik heb een polo van 1997 en bij koude start en alleen met koud weer valt na het starten het toerental omlaag en valt bijna uit, doet dit ook vaak bij wegrijden onder dezelfde omstandigheden.
ik zat zelf aan de temperatuur zender te denken.
M.v.g.
Xander Versluis
xversluis
80 km
Temperatuursensor vervangen en OOK gasklephuis laten reinigen en in de basisstand zetten,dan zal het een stuk beter zijn.
Laat ook gelijk het lagertje van de stroomverdeler controleren,deze hebben nogal eens wat speling,waardoor hij ook slecht loopt.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor de tip het probleem doet zich alleen voor direct na het starten daarna is het weg!
xversluis Topicstarter 80 km Reageer
[quote=xversluis]bedankt voor de tip het probleem doet zich alleen voor direct na het starten daarna is het weg![/quote]
Dat ligt dan meestal aan de 3 dingen die ik net opnoem,maar vergeten te zeggen:als de bougiedoppen slecht zijn krijg je ook deze klacht.
