Het probleem is dat de auto moeizaam start.
Start op 3 cilinders, en dit gaat dan ook gepaard met een hoop rook.
Motor code is AGR
Ik dacht dat het aan de gloeibougies lag, die heb ik doorgemeten en er was er 1 kapot. Die heb ik dus alle 4 vervangen voor nieuwe.
Nu start hij iets beter, alleen geweldig is het nog niet.
Het starten gaat nog steeds lastig, de motor komt bokkend en stotend tot leven. Ook vult de inrit zich hier dan met een hoop rook.
Als hij dan eenmaal loopt dan loopt ie ook meteen goed, geen merkbaar vermogens verlies of wat dan ook. Ook tijdens het rijden rookt de auto verder niet.
Het startprobleem heeft hij alleen na een nacht stilstaan, als ik door de dag wil starten is er geen enkel probleem en loopt de motor als een zonnetje.
Ik heb het volgende gecontroleerd/vervangen:
-accu is goed
-brandstoffilter vervangen
-luchtfilter is schoon, zit er nu 10.000 km in
-gloeibougies zijn alle 4 vervangen (deze heb ik nog doorgemeten en zijn alle 4 100% in orde).
Ik denk zelf dat er een injector lekt, waardoor deze leegloopt en er dus diesel op de zuiger ligt, wat dan ook de rookontwikkeling verklaart bij koude start.
Zou dit kunnen?
Kan ik dit op de een of andere manier testen?
En kan ik die injectors zelf eruit krijgen of heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig?
En in het geval dat het de injectors zijn, kunnen die worden gereinigd/gereviseerd? En wat zou zoiets ongeveer kosten?
Maar laat hem eerst eens uitlezen op eventuele storingen.
Motorcode staat op de plastieke distributie afdekkingskap of in het boekje 1e pagina of op de witte sticker in de kofferbak bij reservewiel.Is waarschijnlijk een AGR of een soortgelijk 3 letterig nummer.
