Hallo, ik heb een Golf 4 master edition sports. Verlaagd met 17" velgen en bandenmaat 225 eronder. Als ik het stuur draait en ga een vluchtheuvel of een hogere oprit op dan hoor ik een scheurend geluid onder de wagen vandaan komen bij het motorblok. De dealer kan het niet oplossen. Ze hebben de rubbers van de stab. stang al vervangen en de beugel die loopt van de pook naar de bak toe. Het zijn niet de banden die in het huis aanlopen.
Als ik een vluchtheuvel neemt met rechtdoor rijden dan hoor je het heel soms. Draai ik het stuur helemaal uit en ga een stijle oprit, vluchtheuvel of verhoging op dan is het scheuren en kraken.
Verder hoor ik uit mijn rechterportier (geloof ik) als ik rem of gas geef een kraak. Net of hij los hang. Alles nagelopen alles zit stevig vast. Dus de koets beweegt en dan komt het uit de deur.
Allen met vooruit en achteruit bewegen.
Verder hoor ik (soms) bij +/- 40 a 50 kilometer een resonant en irritant geluid uit mijn dashboard ter hoogte van mijn kastje komen. Bij meer dan 50 km is het weer weg.
Mijn auto is nieuw gekocht geen schade gehad, maar alles begint te kraken en te rammelen. Wie heeft een oplossing(en) voor mijn probleem. Word er helemaal krankjorem van. En nakijken bij de dealer heb ik niet veel vertouwen meer in. Kost me een vermogen.
Je maakt het mee dat als ik bij de dealer bent en we gaan rijden hoor dat scheuren niet als ik een bocht neemt met volledige stuur uitslag op een schuine helling of zo.
Alvast bedankt..
Voor de rest denk ik dat het gekraak wat komt van het "zetten" van de carroserie. Gewoon met leren ler-ven dus. Hier en daar kan je wel wat smeren (sloten en slotvangers bijvoorbeeld om het gekraak in de deuren te verminderen)
Succes
