Ik heb last van een krakende rugleuning in m'n golf IV. Het binnenwerk van de rugleuning kraakt. Dit is niet alleen hoorbaar, maar je voelt het ook in je rug. Ik heb het idee dat een schakeltje o.i.d. van het ijzeren net in de stoel los zit / schuurt. Ik kon hier op het forum geen antwoord vinden wat het probleem precies kan zijn.
Nu wil ik de bekleding van de rugleuning verwijderen, om te kijken wat ik hier tegen kan doen. Heeft iemand enig idee hoe ik de bekleding kan verwijderen? Aan de onderzijde van de rugleuning zit de bekleding volgens mij vast gezet met twee metalen staven, die door de stof heen zitten. Maar hoe krijg ik deze los, zodat ik de bekleding omhoog kan schuiven over de rugleuning heen? Voordat ik allerlei plastic beugeltjes e.d. sloop.
Plasieke kappen verwijderen
Bekleding zit op meerdere manieren vast:2 plastieke goten in elkaar geklikt aan de onderkant/drukkers/metalen haken/staven voor de naden van de bekleding.
Als je dit nog nooit gedaan hebt,dan is het best een lastig klusje.
