Volkswagen Golf V: Motorbeschermplaat verwijderen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Hele simpele vraag:
Hoe krijg ik de beschermplaat van een 2.0TDI motor af? Achteraan zit een M10 boutje. Die wil zo los.
Maar vooraan zitten er volgens mij nog twee. Deze zitten volgens mij onder het 'aluminium deel' (=plastic),
maar hoe bereik ik deze?
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
bedoel je de kap die boven over de motor zit of die aan de onderkant?
poppekast 8.850 km Reageer
de plaat aan de bovenzijde zit in rubbers vast deze moet je voorzichtig omhoog lostrekken je hoeft geen boutjes los te draaien
gr.marco
Inderdaad: boutje los en vervolgens gewoon lostrekken. Bedankt!
De VW monteur krijgt een trechter voor Sinterklaas: Hij heeft het gepresteerd om een half kopje olie naast de vuldop te mikken.
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
pas maar op dat ie dan geen olie in je ruitensproeierreservoir gooit :)
gr.marco
