Volkswagen Caddy: krukas keerring
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
ik ben van plan de distributieriem te vervangen, heb daar ook een uitgebreide uitleg over gevonden.
er staat in die how to manual dat aangezien je alles eraf hebt het ook verstandig is te kijken naar je keerringen, in verband met eventueele lekkages.
welke zijn dit en waar kan ik ze starks tegenkomen voor mijn type auto, 1.9SDI uit 1997, motor code AEY?
caddy1997
555 km
al 14 jaar lid
Tiemen die keerringen vervangen is altijd aan te bevelen maar zeker zo belangrijk is die Krukasbout. Meerdere malen gezien dat het zaakje los loopt met een hoop schade. Als je leest hoe vast die bout moet is het niet mogelijk maar toch !!!!!!!!!!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Tiemen
Indien de kering nu mooi kurkdroog is, niet vervangen.
Gr. paul
[quote=Punt]Tiemen die keerringen vervangen is altijd aan te bevelen maar zeker zo belangrijk is die Krukasbout. Meerdere malen gezien dat het zaakje los loopt met een hoop schade. Als je leest hoe vast die bout moet is het niet mogelijk maar toch !!!!!!!!!!
Succes.[/quote]
ik heb een momentsleutel gekocht, weet je ook wat de aanhaalmomenten zijn?
en hoe is de momentsleutel te controlleren/callibreren??
gegroet tiemen
caddy1997 Topicstarter 555 km Reageer
[quote=P. Kelder]Tiemen
Gr. paul[/quote]
paul,
waar moet een leek met redelijk technisch inzicht naar kijken/ opletten. kan ik als ik de distributieriem eraf heb de keerringen al lokaliseren of moet ik daarvoor graven...
en weet je toevallig de benaming waarmee ik ze kan bestellen??
alvast dank,
tiemen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
