Volkswagen GOLF: Krukas sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Goedenavond, heb zo'n beetje internet afgestruind, maar waar zit in deze Golf de
krukas sensor verstopt, wil een nieuwe plaatsen omdat deze volgens mij de oorzaak in
van regelmatig vermogen verlies / uitvallende motor / en nu zeer slecht stationair lopen en zwaar lopen
lijkt als of motor op 2 of 3 cylinders loopt is niet zo want bougies zien er goed uit.
als het mogelijk is een plaatje van de locatie thxs Ed
edvankraanen
135 km
al 18 jaar lid
Zit deze niet achter het oliefilter .
Maar heb je hem al eens uit laten lezen , onderdelen op de gok vervangen kan duur uit pakken.
Idd, maar ik had deze nog liggen, en niet geschoten is altijd mis.
heb hem ook uitgelezen en gaf een 17978 iets met de sleutel
Maar achter het olie filter heb ik niks zien zitten, ik ga de bescherm kap maar eens weghalen om daar beter te kunnen kijken.
thxs Ed
edvankraanen Topicstarter 135 km Reageer
hoezo denk je dat dit door de krukas positie sensor komt ?
ik zou beginnen met een 4gas meting.
denk dat je daar een hoop wijzer van word
Timmeh88 280 km Reageer
Gecheckt, bij deze zit ie niet achter het oliefilter...... betreft een Golf 4 1.6 16V
Leg eens uit Timmeh88
Niet daar ?
zoek op de lijn van waar de krukas zit. weet niet of dit al dat type motor is waar die zeg maar je bak in gaat.
waarom ik eerst een 4 gas test zou doen ?
Omdat je daar op kan zien of je te veel of te weinig brandstof krijgt, of je samenstelling van het mengsel wel in orde is. en je er geen vieze handen van krijgt.
maar nogmaals.. waarom wil je de sensor vervangen ?
Timmeh88,
Bedankt voor de bijdrage, echter daar zit hij niet ik heb ook al gezocht rondom de lijn van de krukas en vliegwiel.
Waarom deze vervangen, zie mijn eerste verhaal wo uitvallen motor en gelijk weer terug oppakken,
Een viergassentest ja , deze moet je wel hebben, garage zit zo'n 7 km verderop.
dit voorjaar heb ik de katalysator en de 2e lambda sonde vervangen wegens het niet goed meer functioneren. (tellerstand 270000km)
vandaar dat ik nu meer zoek in deze krukas sensor, en deze heb ik nog liggen!
maar dan moet ik hem wel vinden waar hij zit.
oke, kan je een foto laten zien van de sensor ?
