Volkswagen Passat: krukassensor vw passat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Wie kan mijn vertellen waar de krukassensor zit bij de vw passat.En moet de versnellingsbak er achterweg bij het vervangen van de sensor
devospassat
al 13 jaar lid
als goed is onder de oliefilterhuis..(in ieder geval bij de oliefilter)midden op de bak
dankje voor de info.Dus de bak hoeft er niet achterweg?
devospassat Topicstarter 55 km Reageer
Nee dat hoeft nooit bij vw, deze zit idd achter oliefilter.
ricky 55.575 km Reageer
