Volkswagen Golf: laaddruk regeling overschreden (na uitlezen)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900tdi 130 pk
De trekkracht van de motor valt weg en de fluit van de turbo is bijna niet meer te horen. De auto haalt met moeite de 100 km/u.
Als de motor uitgezet wordt sleutel uit het contact gehaald wordt en dan weer opnieuw starten dan werkt alles weer zoals het moet.
Na het uitlezen door de computer wordt er vermeldt laad druk regeling overschreden sporadisch.
Wat kan dit probleem zijn cq veroorzaken en wat zijn de mogelijkheden om dit probleem te verhelpen.
catharina
Heb je ook al eens al rijdend een log gemaakt? Dan valt te zien of de turbodruk te hoog of te laag is.
Ben je ook een tamelijk rustige rijder? Dan kan het zijn dat de variabele schoepen van je turbo vast zijn geroet. Eens een paar keer volgas in de tweede en derde versnelling rijden kan wel eens helpen.
De darmen naar de turbo of N75 kunnen ook ergens lekken.
De kans dat een N75 kapot gaat bij een variabele turbo is klein, dus die moet je niet echt vervangen.
Je kunt ook eens zien op http://www.tdiclub.nl.
xius_007 220 km Reageer
