Een jaar geleden begon de bestelwagen opeens hevig heen en weer te schudden tijdens het accelereren met nog maar 120k op de teller. Met een nieuwe korte aandrijfas (linkerkant) was het probleem opgelost.
Bij testrit toen meteen een sterk grommend geluid hoorbaar, en ook vreemde geluiden bij volledig stuur overdraaien en wegrijden. Bleek een slechte nieuwe aandrijfas te zijn. Met een andere nieuwe er in, was dit geluid opgelost.
Echter had ik nog steeds een licht (sterk minder als de eerste keer) gelijkaardig grommend geluid dat over een jaar tijd erger werd. Een grommend achtergrondgeluid met een oscillerende doffe tik die duidelijk hoorbaar is bij constante snelheid, onder heel lichte last. Gas loslaten en het geluid is volledig weg. Bij accelereren is het er ook nog, maar veel minder. Wordt evenredig luider bij hogere snelheid.
Daarom beslist om nogmaals te proberen met een nieuwe (SKF ditmaals) aandrijfas en het geluid was nu praktisch volledig weg. Echter na 5000 km begint dit opnieuw hoorbaar te zijn.
Ik begin een ander lager te vermoeden, maar het vreemde is dat dit geluid niet aanwezig is bij afremmen, loslaten gaspedaal of merkbaar verandert bij bochten nemen. Daarom vermoed ik niet het wiellager?
De auto heeft een DSG6 bak, en begin ik echter te vrezen aan een uitgaande as of differentieel lager. Is dat iets herkenbaar?
Bedankt voor de hulp, ik ben wat ten einde raad.
Dries
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy Maxi of stel zelf een nieuwe vraag.
