Volkswagen Golf 2001: lamba sonde
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
lambasonde testen
dirota
115 km
al 14 jaar lid
Wat zijn de symptomen waar je last van hebt?
Foutcodes al (laten) uitlezen? Zo ja, wat zijn deze (exacte tekst en/of nummer indien mogelijk).
oldford 117.985 km Reageer
Fout code 17586
Heb weerstand gemeten was 3ohm
Bouwt wel spanning op 0,3volt op grijs zwart .als ik fout code wis gaat hij onregelmatig lopen
dirota Topicstarter 115 km Reageer
Egr verstopt of zit vast .
kaleido 1 158.650 km Reageer
Ik hou het op een defecte breedband lambda sonde of diens bedrading.
De pompstroom wordt gemeten in microamperes, dus daar valt niet veel aan te meten.
Bij vervanging zou ik wel een originele sensor gebruiken, anders kun je nog veel meer problemen krijgen.
EGR is wel gangbaar zat ook vast .
Zal anders wel even een andere lambda proberen .
Bedankt alvast voor de reactie
