Volkswagen Polo 2010: Lambda sensor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CGP, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 51
Hoi allemaal,
Mijn polo is afgekeurd op de eerste lambda sensor.. nu wil ik dit voor het eerst zelf vervangen. Maar om er zeker van te zijn dat ik de goede sensor voor ogen heb, wil ik vragen of het klopt dat de eerste sensor gelijk onder de motorkap zit? Of is dit de tweede?
Het betreft een polo 1.2 uit 2010..
Het is ook de eerste keer dat ik dit zou moeten doen.. dus als iemand nog tips of tricks heeft?
Bij de garage waar hij gekeurd is zal me dit 300 gaan kosten, en na enige video’s kijken denk ik dat ik dit ook zelf wel kan.
Alvast bedankt!
Brockhaus
Afgekeurd op de lambdasonde??? Wat is het probleem dan? De eerste sensor is degene voor de katalysator.
harry4203 39.550 km Reageer
EERST op vacuümlekken controleren. Loopt de motor toevallig beroerd in neutraal, beetje wiebelen en stotteren? De 3cyl is heeel gevoelig aan vacuumlekken en dit zie je sowieso direct in emissiemeting. Zelfs een peilstok die niet volledig ingeschocen zit geeft dergelijk effect.
Toelichting: ik kan niet uitmaken uit je post of het werkelijk "vastgesteld" werd dat de lambda defect is, of dat het "verondersteld" wordt. Ik baseerde mijn raad op de "veronderstelling".
