Volkswagen Polo 1998: startmotor vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Beste,
Ik zit hier met een volkswagen polo 1.6 automaat 1998 zonder airco met stuurbekrachtiging.
De startmotor is kapot, en deze moet vervangen worden. heeft iemand instructies hoe ik er het beste bij kan? een handleiding of een video zou helemaal perfect zijn. aan de bovenkant van de auto zie je hem niet zitten. aan de onderkant zie je hem wel zitten, alleen loopt er nog een stang waar je de startmotor volgens mij nooit doorheen krijgt.
alvast bedankt
Gr. Wesley
wesleyweijers
1.700 km
al 10 jaar lid
Tja, veel meer dan een algemene werkwijze zal het niet zijn:L
-Kabels loskoppelen (eerst accuklemmen los)
-Meestal 3 bouten waarmee de motor vastzit aan bak of blok eruit draaien
-Zit er wat in de weg wat verhindert dat je de motor eruit kan nemen, dan dat ook (desnoods deels) demonteren.
Beunhaas 10.880 km
Oplossing
Beste Beunhaas,
Dank voor je reactie.
Ik heb de auto maar naar de garage gebracht, zonder een brug moeilijk bij tekomen.
het weer zit ook niet mee helaas.
Gr. Wesley
wesleyweijers Topicstarter 1.700 km
