Volkswagen Touran: Lambda waarde niet onder controle te krijgen.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0fsi
Met apk bleek dat de lambda waarde niet goed waren, 3,75. Gemeten met plug in uitlaat.
Het lijkt in de motor al fout te gaan, met starten is waarde redelijk hoog, motor regeld dan bij naar beneden naar normale waarde en dan schiet hij ineens weer omhoog.
Motor blijft het zelfde lopen.
Hebben de auto uitgelezen maar er lijkt niets defect of storing te hebben,.
Motor loopt gewoon regelmatig en auto rijd gewoon fijn.
Katalysator is niet defect..
Heeft iemand nog een idee??
Alle sensoren geven verder een normale waarde.
Theoretisch zou je zeggen dat de auto vrij arm staat afgesteld maar dat is niet echt te merken.
Alvast bedankt
Mvg Willem
Willeml1980
105 km
al 13 jaar lid
Klein gaatje in de uitlaat kan de lambda waarde al beinvloeden.
Er kan ook een lekje zitten in de slang tussen de luchtmassameter en het gasklephuis, dan trekt hij vlase lucht.
Deze zaken komen ook (vaak) niet terug als foutcode.
Bedankt voor je reactie ik ga het meteen checken, hier hadden we nog niet gekeken..
Mvg Willem
Willeml1980 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
