Volkswagen Golf III : Lambda waarde te hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADZ
Ik heb een probleem met een golf 3. De lambda waarde blijft rond de 1,7 hangen. Co is goed maar de co2 waarde is 9.45. Op toeren blijft de CO waarde ook goed, komt uit rond de 0,05 % Verder komt de CO2 waarde op zijn hoogst op 11,5.
Ik heb het benzine filter al vervangen, de bougies. Verdeler kap en kabels waren al vervangen. Ik weet nu niet meer waar te zoeken. Heb trouwens ook al de carb voet gecontroleerd op lekkage maar deze is gewoon in orde alsmede de slang van de rembekrachtiger. Weet iemand nog iets?
cartronic
150 km
wat doet ie als je de lambdastekker lostrkt
Dan gaat ie zo iezo slechter lopen, maar aan de meter heb ik dit nog niet geprobeerd. Zou deze kapot kunnen zijn met een goede CO waarde?
cartronic Topicstarter 150 km Reageer
kan ook
maar dan kan je zien wat er veranderd en daar misschien iets uithalenen
heb m al eens uigelezen haal. anders eens een accupool los en de polen tegen mekaar aan houden dan is de computer gereset
heeft bij mij ook wel eens goed resultaat gegeven
gr gerjan
gerjan1980 120 km Reageer
computer reset
met vag kom de foutcodes resettn
accu pool los en tegen elkaar ???????
t is geen od type fiat
is er al een oplossing??
neem aan dat de uitlaat 100 gasdicht is??
vacuum slangen getest zijn op lekkage?
kat in orde is?
temperatuur sensor goed is?
heb in de praktijk al van alles mee gemaakt ondanks goede co waarde
peter8694 1.155 km Reageer
