Na het lezen van een enorm aantal topic's, maak ik toch maar een nieuwe aan omdat mijn probleem weer net even anders is...
Ongeveer een week geleden heb ik een golf 3 gekocht met 210.000 km. Toen ik hem bekeek liep hij stationair prima op 900 toeren, de auto startte goed en alles leek prima, tot vandaag. Ik merkte eerst dat het toerental erg ver terug zakte als ik het gas los liet.(300) Vervolgens toen ik op de bestemming kwam en daarna weer weg wou rijden, starte de auto niet, maar zodra ik een klein beetje gas bij gaf, starte hij direct om met een schommelend toerental te blijven draaien. Als ik wat gas bij geef en ik rij weg is er nix aan de hand, geen rare schokken enzo.
De motor blijft staionair gewoon draaien, tussen de 400 en 800 toeren, en soms ook redelijk stabiel op 900 en als ik dan lampen aan uit, remmen intrap of iets deregelijks maakt het allemaal nix uit. Dus ik denk, geen vacuum probleem en ook geen electronica. Verder heb ik ook niet het idee dat het in de onsteking zit, want de motor draait verder goed als ik wat gas bij geef.
Wie kan mij helpen??
Dan ontsteking controleren,en met name het lagertje van de rotoras die wil nog wel eens speling vertonen.
Vacuumlek zou ook heel goed kunnen,dus toch maar even alle slangen controleren,en met name die van de rembekrachtiger.
