Volkswagen Lupo: Lambdazonde
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Afk, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Dag,
Een probleem met de lupo.
Auto loopt stationair niet mooi, en sloeg met koude start af.
Gasklephuis kon niet in basisstand worden gezet.
Die heb ik inmiddels vervangen en in de basisstand gezet.
Helaas is het stationair probleem nog niet opgelost. Ook geeft hij zwarte spetters vanuit de uitlaat op de achterkant van de auto, heeft een originele vw sport einddemper die iets omhoog loopt.
Toen ik de lambdazonde stekker los trok liep hij gelijk weer super.... dus ik dacht andere erop en dat is het opgelost.
Helaas toen ik de andere lambdazonde aansloot gelijk weer onregelmatig lopen....
Iemand een idee??
Robert83
65 km
al 8 jaar lid
Uitlezen evt live data noteren.Het kan zijn dat de sonde zelf ok is, maar er wordt valse lucht aangezogen voor de lat(sonde)net een verkeerd signaal agv.
Bedankt alvast voor de reacties.
Het probleem van het afslaan in de ochtend is opgelost waarschijnlijk door het andere gasklephuis.
Verder rijdt hij al een trein, niks inhouden of bokken.
Alleen bij stationair hoor je hem gewoon niet lekker lopen.
Zal nog eens kijken of ik valse lucht ergens kan vinden, was al opzoek geweest met een spuitbus remreiniger maar toen niks gevonden.
Robert83 Topicstarter 65 km Reageer
Misschien ligt het aan de mapsensor? Of luchtinlaat temp sensor? Als die verkeerde waardes doorgeven raakt de computer ook in de war en verslechterd het mengsel.
Om sensoren te beoordelen moeten ze gecontroleerd worden...meten.
Wat voor pakkingen moeten er tussen het gasklephuis? Is dit alleen de o-ring of ook een soort aluminium pakking?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
