Volkswagen Transporter: lampje versleten remblokken blijft branden.
Bouwjaar: 1999
heren, ik heb een probleem met het lampje van de remblokken.
dit wil namelijk niet uit.
- remblokken zijn goed
- draden zijn heel
- er zit geen vocht in de stekkers
- draden zijn ook niet beschadigd
(dit zowel voor als achter)
wie kan mij verder helpen? alvast bedankt.
walter11908
970 km
Instrumenten paneel goed gecodeerd?-->(remblok indicatie actief).
volgwagen 3.295 km Reageer
Ik neem aan dat je de draden hebt gecontroleerd met Ohm meter? Evt. indicatoren losnemen en stekker aan auto doorverbinden.
volg de kabels tot in de cabine ,kan zijn dat onderbreking/slechte verbinding in de cabine zit .
Heb je ook remblokken zelf doorgemeten ?
gardejonge 5.420 km Reageer
Kabel van remindicatie voor en achter komen samen in kabelbundel onderkant wagen ter hoogte van bestuurderszetel, had zelfde probleem en kabel was daar beschadigd
geert3496 6.475 km Reageer
oke bedankt voor de info,in het nieuwe jaar ga ik er eens naar kijken. grs walter
walter11908 Topicstarter 970 km Reageer
